Автор Тема: Нужна помощь/совет по Toyota ist (2002)  (Прочитано 2957 раз)
Оффлайн Андрей Ф1
  • Автомобиль: Forester SF5
« : 24 Февраль 2016, 00:05:33 »
Проблема. У знакомой погасли разом обе фары, причем и дальний и ближний чохом. Попросила посмотреть. Первая мысль – предохранители (точнее, первая мысль в таком случае, конечно – реле. Но до предохранителей как-то ближе :-)  ). Все ок. Вторая мысль, соответственно – реле…
И тут проблема.
Я его тупо НЕ НАШЕЛ. :-)))
В главном подкапотном блоке его нету, причем, по мануалу, и не должно быть. Однако по мануалу оно должно быть в отдельном блоке там же, в подкапотке – а этого спец. блока там нет, т.е. физически, от слова вообще. (И разумеется, я облазил весь моторный отсек, а не только тупо тырил в указанное в мануале место.) Лезу под панель – нету. Поднимаю панель… короче, в итоге три часа ковыряния, чувствую себя полным дебилом, перед знакомой стыдно – а реле так и не нашел. :-))
Соответственно, простой вопрос. Если кто сталкивался – где оно может быть?.. Не смотрел, сразу скажу, _за_ блоком фильтр-вентилятор-отопитель, но туда просто так и не подобраться. Ну или, вероятнее, просто пропустил в некоем неочевидном месте под приборкой. Но где?!!... :-)))
Re: Нужна помощь/совет по Toyota ist (2002)
« Ответ #1 : 24 Февраль 2016, 00:29:19 »
Сложно найти черную кошку в темноте, особенно если её там нет.
Нет на Исте реле. Проверяйте гитару-подрулевой переключатель. Это слабое место
« Ответ #2 : 24 Февраль 2016, 09:34:41 »
Андрюх, не знаю как на истах, но на марче второй блок оказался спрятан под фарой в труднодоступном месте. Посмотри, может и в вашем случае так же...
Оффлайн AE 82
  • Автомобиль: carib
  • ГосНомер: а511ск
« Ответ #3 : 24 Февраль 2016, 12:01:47 »
См. пост выше.
Ист, фанкарго, витц, пробокс, возможно 120-я королла, на всех стоит "силовой" подрулевой переключатель без реле.
Оффлайн Андрей Ф1
« Ответ #4 : 25 Февраль 2016, 00:31:35 »
Снимал фары, лазил под крылья, почти снял бампер… :-)
Но –
Т.е. всем спасибо!.. Походу там и правда силовой переключатель, завтра попробую покопаться. :-)
« Ответ #5 : 25 Февраль 2016, 00:34:06 »
Переключатель нет смысла ремонтировать, я пытался, хватило ненадолго. Покупайте новый оригинал, он недорогой, и ставьте лампочки в фары по номиналу.
Оффлайн Андрей Ф1
« Ответ #6 : 26 Февраль 2016, 00:34:08 »
Ну никто ж не запрещает попробовать. :-) Тем более что лампочки изначально и всегда номинал, а вот тут – http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/t1151455135.html (полезная ссылка, подкинутая Axiz’ом) – народ отписывается фифти-фифти, и что ремонт бесполезен ибо ненадолго, и наоборот что «почистил-подогнул-езжу третий год горя не знаю».
Так что пока почистил, подогнул, посмотрим насколько хватит. :-)
« Ответ #7 : 26 Февраль 2016, 21:12:11 »
Сильно не пинайте, но мож лампочки сгорели? >>><<<
Питание на фишке лампы проверял?
Оффлайн Edge
  • Конченный Hondaвод
« Ответ #8 : 26 Февраль 2016, 23:48:12 »
нех совать лампы превышающие номинал, если номинал превышен делаем через реле и забываем о проблеме....
« Ответ #9 : 26 Февраль 2016, 23:54:03 »
На Пробоксе, что я делал, лампочки были номинал, но гитара все равно сгорела.
Оффлайн Андрей Ф1
« Ответ #10 : 27 Февраль 2016, 00:15:52 »
Спасибо,  :-) но –
Все четыре (2 бл- 2 дальний) сразу, причем то не горят, то снова горят?.. :-)
Нет уж, тут сразу было ясно, что где-то глючит коммутация. :-) Впрочем, реле там, как подсказали, и не должно было быть, а действительно подгорел контакт подрулевого силового переключателя. Так что –
Оффлайн Edge
« Ответ #11 : 27 Февраль 2016, 00:16:21 »
и все же можно отремонтировать и перевести систему на слаботочные потребители (реле) которые будут управлять силовой частью. реле кушает не более 250 мА. Это не сложно. Хочешь релейный блок подгоню? 4 реле в компактном корпусе с передом, то есть на каждую сторону по два реле)))
Оффлайн Андрей Ф1
« Ответ #12 : 27 Февраль 2016, 00:22:44 »
Если а). проблема продолжится, и б). последующее шаманство с оригинальным переключателем не поможет (а там, как понапридумывал народ в  http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/t1151455135.html , кроме «просто подогнуть», еще до фига вариантов: новый крепеж силовой пластины, пружинка, использование расположенного рядом «холостого» контакта…) –
– то безусловно, так и сделаю.
Но пока задача решена… посмотрим, насколько хватит. :-)
Оффлайн Edge
« Ответ #13 : 27 Февраль 2016, 00:25:26 »
Зачем ждать когда умрет? Надо предупреждать заранее)))) Жирафа длинный ему виднее)))
« Ответ #14 : 28 Февраль 2016, 15:23:31 »
ППКС :rtfm:
