Автор Тема: проставки под шаровую hilux  (Прочитано 2441 раз)
Оффлайн Evil
  • PolyostrOFF
« : 23 Март 2009, 08:28:35 »
Вчера поставил себе проставки под верхнюю шаровую (http://www.4crawler.com/4x4/ForSale/BallJointSpacer.shtml) на перед T-Hilux LN107. До этого были слегка подтянуты торсионы чтобы 33 - е катки влезли и не цепляли за арки - видимо рано подтянул т.к. машина вопреки ожиданиям еще поднялась см на 3-4. Привода стоят под жуткими углами - полюбому придется опускать редуктор. Так что если кто будет себе ставить, то сначала устанавливаем проставки, потом если необходимо регулируем высоту торсионами
Оффлайн PF-Слава
  • PolyostrOFF
« Ответ #1 : 23 Март 2009, 08:42:42 »
опустить обратно торсионы и не надо с редуктором мудохаться..
Оффлайн SQ!
  • инженер
« Ответ #2 : 24 Март 2009, 08:37:29 »
ну да ))
в чем проблема отпустить торсионы?
Оффлайн Анатолий
  • PolyostrOFF
« Ответ #3 : 24 Март 2009, 11:50:08 »
Смысл проставок увеличить ход до отбойника а если обратно скрутить то смысла проставок вообще нету.
Оффлайн PF-Слава
  • PolyostrOFF
« Ответ #4 : 24 Март 2009, 19:04:18 »
нах увеличивать ход?чтоб накрученный торсион наверняка сломался на сильном бугорке..
Оффлайн Анатолий
  • PolyostrOFF
« Ответ #5 : 24 Март 2009, 20:27:06 »
Ну делается в комплексе на хАПЙЛЮКСЕ меняется торсион на тюниный что касается ПЫЖОВ накручивал до усрачки по самые. Спрыгнул с 2 м высоты. Рама в хлам мост задний лопнул а торсиону хоть бы хны еще с Милькова вернулся своим ходом
Оффлайн SQ!
  • инженер
« Ответ #6 : 25 Март 2009, 00:49:57 »
это называется "повезло" ;)
Оффлайн ANATOLII
  • PolyostrOFF
« Ответ #7 : 25 Март 2009, 01:09:23 »
самый лучший вариант: торсионы в стандарте,ход подвески в стандарте , ставим тока большие колеса(проставка шаровой,подрамника либо опускаем редуктор).
Оффлайн Evil
  • PolyostrOFF
« Ответ #8 : 25 Март 2009, 08:40:13 »
Торсионы кстати стоят +2 ". Опустил редуктор на 3 см, немного ослабил торсионы - появился ход до отбойника у верхних рычагов. Осталось только развал выставить. Пиндосы еще низкопрофильные отбойники под верхние рычаги ставят, но мне вроде всего хватает...
Оффлайн Анатолий
  • PolyostrOFF
« Ответ #9 : 25 Март 2009, 11:02:23 »
Все в стандарте хорошо но когда начинаешь лепить доп. оборудование лебедки жел. бампера начинается клевание мордой уж очень мягко.
p.s сужу из эксплуатации ММС ПЫЖ
Оффлайн Evil
  • PolyostrOFF
« Ответ #10 : 26 Март 2009, 08:25:56 »
Вот чертежи - как проставки получили отрисовали в компасе
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=189894
в комплекте 2 проставки
8 болтов М8*1,25 длина 75мм, длина резьбы 30мм
8 шайб
8 гаек с фиксацией,
8 гаек без фиксации.
Оффлайн SQ!
  • инженер
« Ответ #11 : 02 Апрель 2009, 18:49:30 »
2Evil +100500 к карме!
а если еще в формате m3d выложишь - ваще супер!
