Автор Тема: Резина 4Х4  (Прочитано 25422 раз)
Оффлайн Es222
  • PolyostrOFF
Резина 4Х4
« Ответ #30 : 25 Октябрь 2007, 20:39:00 »
тогда точно 2 раздатку тулить надо
Оффлайн Aleksey Kamchatka
  • PolyostrOFF
Резина 4Х4
« Ответ #31 : 25 Октябрь 2007, 20:48:15 »
я эти коляски давно уже заприметил - ЖЖечь должны зимой классно, только надо везти из на прицепе до съезда в пампы.
Ramil
Резина 4Х4
« Ответ #32 : 25 Октябрь 2007, 21:05:54 »
или ..... :)
Оффлайн PF-stas
  • PolyostrOFF
Резина 4Х4
« Ответ #33 : 25 Октябрь 2007, 23:31:51 »
или ..... :)
уаз.(':D')да я думаю не тока на эскудо-размерчик очень даже ничего
Оффлайн PF-stas
  • PolyostrOFF
Резина 4Х4
« Ответ #34 : 25 Октябрь 2007, 23:33:32 »
какие диски под них тулить-железяки на 16 расшивать?у них диаметр 92см я так понимаю?давно они их выпускают?к своему стыду первый раз слышу(':(')
Ramil
Резина 4Х4
« Ответ #35 : 25 Октябрь 2007, 23:35:44 »
Технические характеристики:
Норма слойности 2 слоя (21КНТС);
Наружный диаметр шин, мм 920±10
Ширина профиля, мм не более - 500
Ширина беговой дорожки, мм 500
Масса шины, кг 15,7±1,0
Тип рисунка протектора универсальный
Обод (условное обозначение)
-ширина обода, мм
-посадочный диаметр, мм 16-16/ требуется разработка
 406,4
 406,4
Статический радиус, мм 405±10
Высота рисунка протектора, мм 7,5
Максимальная скорость, км/ч 50
 Нормы эксплуатационных режимов при скорости до 40 км/ч:
Максимальная нагрузка на шину, кг 300
Внутреннее давление, кгс/см2 0,5
Насыщенность рисунка протектора, %
Высота, мм 30
 7
Рабочая температура окружающей среды до минус 45º С
ноя думаю что можно и 12" шириной, для уаза хз, тяжелый наверное
  • PolyostrOFF
Резина 4Х4
« Ответ #36 : 26 Октябрь 2007, 09:00:17 »
для уаза не пойдет- параметры нагрузки шины не позволят-для эскудо по весу гуд. диски сварки ставили от нивы или уаза(спарка из двух дисков и две камеры). Много вездеходов с этими колясками катаються и причем у одного из них движка от оки :)
Оффлайн chimik
  • PolyostrOFF
Резина 4Х4
« Ответ #37 : 26 Октябрь 2007, 10:29:23 »
Под эскуду на мостах назиму такие
5000 рублей/штука
Уральский шинный завод произвел форум на рынке автошин. Выпускаем шины для вездеходов 920х500х405,6 (36х20х16)предназначены на диск УАЗ,НИВА на 16 дюймов. Эксплуатируются в условиях бездорожья, песка, заболоченной и заснеженной тундры с возможностью перехода рек и озер.
Стоимость шин составляет 5000 рублей с НДС.
Максимальная скорость 50 км/час
Рабочая температура окружающего воздуха до - 45 градусов.
Имеем возможность отправлять контейнерами и вагонами в кратчайшие сроки.
E-mail: sbit@uralshina.ur.ru
Контактное лицо: Боровых Оксана
Телефон: /343/ 264-11-72, 264-12-99
[/quote]
мля, а добавлю 400-700 руб и гудричи в любом магазине куплю.... а коль вагонами то и за 3500 домой пивезут...
Оффлайн PF-stas
  • PolyostrOFF
Резина 4Х4
« Ответ #38 : 26 Октябрь 2007, 22:05:25 »
300кг это несерьезно
Ramil
Резина 4Х4
« Ответ #39 : 26 Октябрь 2007, 22:17:15 »
на вездеходы ставят, а они вроде 1500
тазовский мотор http://www.autoreview.ru/archive/2005/21/hod/
бля, неужели эскуда не сможет вертеть их ? а то мож ну ее лесом продавать, на военные мосты, шины пневматики, фбел и шоссейку
  • PolyostrOFF
Резина 4Х4
« Ответ #40 : 26 Октябрь 2007, 22:27:29 »
глянь ттх этих вездеходов-они легче уазов и намного, на форуме уазбука эти шины обсуждали, хотели на уазку вкорячить
Ramil
Резина 4Х4
« Ответ #41 : 26 Октябрь 2007, 22:54:27 »
этот тонну + 6 пассажиров и водятел = как минимум 1560кг
имеет тазовский мотор и мосты вояки
т.е. если эскуда на мостах тех же ? весит не больше
Оффлайн chimik
  • PolyostrOFF
Каталог МТ резины
« Ответ #42 : 09 Ноябрь 2007, 07:10:22 »
каталог МТ резины
http://suzukovod.ru/showthread.php?p=53098#post53098
Оффлайн 4EJIOBEK
  • PolyostrOFF
Резина 4Х4
« Ответ #43 : 29 Март 2009, 20:40:18 »
А как узнать какая резина(внедорожная) для какого авто нужна? Пдскжите :)
Оффлайн PF-Павел
  • PolyostrOFF
Резина 4Х4
« Ответ #44 : 29 Март 2009, 22:24:38 »
а какая тебе по характеристикам понравилась ту и бери . учитывая вес, возможности авто,приследуемые цели, как далеко собрался залазить в г... и т.д в ну и не маловажно цена, а цены вроде как подросли
