Автор Тема: Продам обрезной пиломатериал, мастику битумную  (Прочитано 588 раз)
Оффлайн GRINKAM
  • Автомобиль: Toyota Mark II, Tourer V, M/T
Продам обрезной пиломатериал (ангарская сосна, 1 сорт).
Брус:
100*150*6000 мм
150*150*6000 мм
Доска:
25*150*6000 мм
32*150*6000 мм
50*150*6000 мм.
Цена - 13500 за 1 куб.м.
Принимаем заказы на поставку пиломатериала, любого сортамента.
Тел. 89146221818
« Последнее редактирование: 14 Август 2013, 22:59:42 от GRINKAM »
Оффлайн GRINKAM
Продам мастику битумную "БРИТ" - (БР) БП-Т-75.
Используется для герметизации швов и трещин цементо- и асфальтобетонных покрытий, антикоррозионной защиты металлических конструкций (днище автомобиля), наружной и внутренней гидроизоляции бетонных строительных конструкций, зданий и сооружений, гидроизоляции подземных стальных трубопроводов.Картонный барабан - 26 кг.
Цена 1200 руб./шт.
Продукция сертифицированна.
Тел. +7 (914)-б21-12-35
Оффлайн NiCkOLaS
  • "SamoDeLKuH"))))
  • свет и тюнинг
сколько и какой доски и бруса нужно что бы перестелить полы в квартире?
две комнаты, 14 и 17 кв. метров соответственно
Оффлайн Colombo
Тезка привет.
Для перестила в твоих комнатах (если речь идет о квартире в которой бетонный пол) брус тебе не нужен, он сильно сократит ПВ (полезную высоту). Тебе хватит четырёх, максимум пяти продольных лагов из 25мм доски. И ещё - расчёт произведём приусловии сплошного перестила (отсутствие щелей м/д досками). Поехали рассчитывать:
1). Для перестила в комнате которая 14 м2 тебе потребуется 15,56 м2 25мм доски исходя из условия что S одной доски = 0,9 м2 (6х0,15 метра). Цена за одну 6 метровую доску получается 303 рубля 75 копеек. Потребность в досках на эту комнату составит 17,29 штук при условии использования всех отпиленных кусочков. На практике тебе понадобится где-то 20 досок или 6075 рублей 00 копеек.
2). Для перестила в комнате которая 17 м2 тебе потребуется 18,89 м2 25мм доски исходя из условия что S одной доски = 0,9 м2 (6х0,15 метра). Цена за одну 6 метровую доску получается 303 рубля 75 копеек. Потребность в досках на эту комнату составит 20,99 штук при условии использования всех отпиленных кусочков. На практике тебе понадобится где-то 23 доски или 6986 рублей 25 копеек.
3). Лаги.
В комнате 14 м2 достаточно будет 4 продольных лагов из всё той же 25 мм доски, здесь можно использовать даже не целую доску а её кусочки. При условии что комнаты у тебя прямоугольные, доска всегда стелется поперёк. Для чего - думаю понятно, объяснять не надо. При отсутствии информации о длине и ширине твоих комнат возьму приблизительное значение необходимой для наших расчётов длины, а именно - 4 метра для маленькой комнаты. Значит нам надо 4 продольных лага по 4 метра, всего 16 метров доски, или 2,67 штук, или 811 рублей 01 копейка.
В комнате 17 м2 достаточно будет 5 продольных лагов. Здесь возьмём длину комнаты 5 метров. Значит нам надо 5 продольных лагов по 5 метра, всего 25 метров доски, или 4,17 штук, или 1266 рублей 64 копейки.
ИТОГО на обе комнаты только на материал тебе понадобится 15138 рублей 90 копеек без учета стоимости:
- доставки материалов,
- крепежных материалов,
- работы,
- накладных расходов,
- электричества на эти работы.
Вот такой расклад.)) Обращайся если что.
« Последнее редактирование: 15 Август 2013, 09:57:44 от Colombo »
Оффлайн NiCkOLaS
  • "SamoDeLKuH"))))
  • свет и тюнинг
огромное спасибо за такой подробный ответ!! планирую осенью, ближе к зиме заморочиться этим делом сам. сколько общая сумма материала с доставкой и крепежными элементами? чтоб сразу все в одном месте взять если это возможно...
Оффлайн AE 82
  • Автомобиль: carib
  • ГосНомер: а511ск
Чисто для справки. Нормальные полы укладываются шпунтованной доской.
Выглядит вот так:
Оффлайн Colombo
Абсолютно не факт.
Оффлайн Colombo
Ты правильно сказал, у тебя на фото полы. А тут речь идет о доске. Просто грубой доске (распиловка).
Мы у родителей лет 7 назад  стелили доску, а на нее уже сверху клали фанеру специальную, а потом линолеум. На твоем фото готовые обработанные полы на которые больше ничего стелить не надо.
Оффлайн GRINKAM
Приветствую! В этом вопросе, в части выбора материала для настила полов в квартире, солидарен с AE 82, лучше для этих целей выбрать строганые шпунтованные доски. Проще в монтаже, меньше отходов, меньше усадка, меньше затрат на обработку и пропитку.
Простую обрезную доску планирую использовать для настила полов в гараже.
Если, что обращайтесь.
С уважением.
Оффлайн NiCkOLaS
  • "SamoDeLKuH"))))
  • свет и тюнинг
я хочу полностью перестилать полы в двух комната, то есть убирать старые и стелить новые.
какой для этого материал я смогу у вас заказать? и по какой цене он обойдется тут?
GRINKAM, если не трудно, то можно прайс по-штучно. т.е . сколько стоит один брусок 5 на 5, брусок 10 на 10, доска 5ка, все длинной 4 метра))) ну и на все остальное! с кубатурой как то не охото заморачиваться, живу в частном секторе, и часто надо поштучно, беру то на новом рынке, то киллометрах.... но может у вас дешевле)))?
Оффлайн GRINKAM
MishuT, к сожалению, данного сортамента нет в наличии, имеется только то, что представлено выше, все 6-ти метровое. Можем оказать услуги по распиловке пиломатериала.
К сведению:
Брусок (1 сорт) - 50*50*4000 (100 шт. в 1 куб.м.) = 135 руб/шт.
Брус   (1 сорт) - 100*100*4000 (25 шт. в 1 куб.м.) = 540 руб/шт.
Доска (4 сорт) - 50*150*4000 (33,3 шт. в 1 куб.м.) = 300 руб/шт.
С уважением.
GRINKAM, спс, цена адекват!
