Автор Тема: Срочно куплю з/ч на ДВС 3Е  (Прочитано 435 раз)
« : 14 Январь 2013, 20:29:50 »
Сабж: ищется два шатуна и корпус турбины СТ-12. Можно турбину убитую в хлам, важны только фланец и улитка. Картридж есть.
89098387979
з.ы. У кого есть доступ к каталогам? Посмотрите, плиз: от каких еще моторов "Е" серии можно попробовать подобрать шатуны? Может с 2Е, или 5Е пойдут?
Оффлайн skreamer
  • S.C.G.
Re: Срочно куплю з/ч на ДВС 3Е
« Ответ #1 : 14 Январь 2013, 21:01:37 »
Костя,у вас толстый шатун, как я понял, там много инфы вот тебе по короче...
Кратко и тезисно
1. Шатун FHE (1 и 2 gen), 3E 2 gen и 5E-FE 1 gen одинаковые
2. на FE 2 gen шатун тонкий, но
— для JDM — кроме Калды и Раума
— для северной америки и европы — толко после 96 г
3Е 2gen-это турбо как раз.....
ПО по каталогам бьется что разные....так что это все практикой выявлено...
« Последнее редактирование: 14 Январь 2013, 21:15:01 от skreamer »
« Ответ #2 : 14 Январь 2013, 21:12:36 »
skreamer, т.е. от 5Е-FE можно попробовать подобрать?
Оффлайн skreamer
  • S.C.G.
« Ответ #3 : 14 Январь 2013, 21:16:23 »
Константин, да, получается так, только смотрите с какого авто или поколение!
« Ответ #4 : 14 Январь 2013, 21:19:22 »
skreamer, Спасибо, теперь круг поисков расширяется! :)
Оффлайн skreamer
  • S.C.G.
« Ответ #5 : 14 Январь 2013, 21:27:19 »
есть мертвая турбина! после завтра отпишусь по ней дам знать, что и как!ее найти надо в груде запчастей...
« Ответ #6 : 14 Январь 2013, 21:53:58 »
Отлично! Только турбокомпрессор нужен от 2С-Т. С 1JZ-GTE не подойдет. Купил от Супры, а фланцы  не подходят. Хочу картридж переставить.
Оффлайн skreamer
  • S.C.G.
« Ответ #7 : 14 Январь 2013, 22:00:05 »
Константин, турба со старлетки 2Е
« Ответ #8 : 14 Январь 2013, 22:13:38 »
Тогда не то пальто! ((( На Старлетках, в стоке, стоит СТ-9. Такая у мну есть. Ее мне мало, поэтому нужна СТ-12, что бы вывезла интеркулер бОльшего объема.
з.ы. Если конечно до этого Старлетку никто не свапил. )))
Оффлайн skreamer
  • S.C.G.
« Ответ #9 : 14 Январь 2013, 22:34:56 »
Константин, на старой старлетке как раз СТ12, а на новой СТ9, это пройденый этап!)))тут старЛЁтчики уже все прошарили)))
« Ответ #10 : 14 Январь 2013, 22:39:00 »
skreamer, Не буду спорить. Жду новостей об убитой турбе.
« Ответ #11 : 15 Январь 2013, 18:20:19 »
Обновлю: Шатуны найдены. Турбина ищется живая. Картридж с СТ-12А (1JZ-GTE) на СТ12 (2С-Т, 2Е-ТЕ) не подошел. ((( На JZ он больше.
Продайте живую турбу, плиз! :)
« Ответ #12 : 16 Январь 2013, 14:51:51 »
Константин, отписал в личку.
« Ответ #13 : 18 Январь 2013, 14:00:02 »
Итак, Табуретка успешно собрана.  >>><<<
Установлено НОВОЕ: Вкладыши шатунные, вкладыши коренные, маслонасос, помпа, клапана,кольца поршневые, ролики и ремень ГРМ, сцепление, свечи, буквально все сальники, резиночки, прокладки, уплотнения, маслосъемные колпачки.... Свапнута МКПП 6-ст от BZR, везде залито масло Мотюль.
Машинка проходит обкатку и ждет очереди на полную реставрацию кузова. Все кузовные детали уже куплены.
з.ы. Ищецца турбинка СТ-12 и комплект пайпинга (можно универсальный кЫтайский), для вывода фронталки! 89098387979.
