Автор Тема: подключение РСМ?????  (Прочитано 635 раз)
Оффлайн skreamer
  • S.C.G.
« : 19 Апрель 2012, 21:18:28 »
собственно как подключить РСМ, мануалы не помогают! из 9 проводов разобрался только с 5ю куда еще 4е провода?? помогите кто подключал, в раздел электроники не направлять, я там был! не смог разобрать!полюбому есть люди кто подключал,...фото проводов...
вот
Оффлайн Gorynych
Re: подключение РСМ?????
« Ответ #1 : 19 Апрель 2012, 22:53:28 »
на короллу тебе нужно будет только 5-6 проводов если снимать ограничение 180 если нет то 4-5 проводов (смотря какая рсм), остальные забудь
1 питание постоянное
2 АСС
3 минус
4 обороты
5 скорость вход
6 скорость выход
судя по проводам рсм старая, уточни
если старая рсм то там был + и асс (красный и оранжевый) (старая без питания память не держала) свежее цепляешь на асс он же будет плюс (красный), желтый обороты, черный минус, фиолетовый скорость вход,  розовый скорость выход.
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2012, 23:13:27 от Gorynych »
Оффлайн skreamer
  • S.C.G.
« Ответ #2 : 20 Апрель 2012, 01:31:24 »
благодарю)))
