Автор Тема: загорается чек после 2500 оборотов  (Прочитано 2848 раз)
Оффлайн LEVIN380
  • Опытный гонщик
  • toyota levin. 4a-ge (Black top)5М/Т.
« : 28 Февраль 2011, 00:17:13 »
помогите, у меня тоета левин 4а-ge ! завожу машину, работает все нормально, чек не горит, только при езде или просто нажатием на газ доводишь стрелкой тахометра до 2500 оборотов загорается чек... не мойму в чем причина, разход бенза 8л на 100км. вообщем все ок..... мож кто че посоветует??? или может это кислородный датчик мозги парит?? если б дачик то тачка жрала бы много... мож кто сталкивался с таким гемороем???
Re: загорается чек после 2500 оборотов
« Ответ #1 : 28 Февраль 2011, 00:27:57 »
Замкнуть в диагностическом разъеме (фишка под капотом с названием (Diagnosis)) контакты Е1-ТЕ1 обыкновенным куском провода, включить зажигание, считать кол-во миганий лампы "chek engine" на табло приборов, найти в тырнете код неисправности, устранить проблему и би хэппи! :)
Оффлайн LEVIN380
  • Опытный гонщик
« Ответ #2 : 28 Февраль 2011, 11:50:11 »
воооо заибитлссс , спасибо попробую!!!!!!!!!!!!
Оффлайн LEVIN380
  • Опытный гонщик
« Ответ #3 : 28 Февраль 2011, 13:37:14 »
Оффлайн LEVIN380
  • Опытный гонщик
« Ответ #4 : 28 Февраль 2011, 13:39:42 »
проверил как ты сказал код ошибки если правильно понял 52  сначала 5раз моргает потом 2раза.... ща буду искать че за хрень......
Оффлайн LEVIN380
  • Опытный гонщик
« Ответ #5 : 28 Февраль 2011, 14:06:56 »
все нашел, точно это бля датчик детонации буду искать этот датчик мать его....http://www.deltatranskor.ru/6_5_8.htm
Оффлайн Colombo
« Ответ #6 : 28 Февраль 2011, 14:27:37 »
По памяти это датчик полож. коленвала или датчик расхода воздуха. Могу ошибаться. Все мозги уже пропил.((
Опсс. Поздно заметил. Удчи в скорейшем выздоровлении авто.
« Ответ #7 : 28 Февраль 2011, 14:31:56 »
LEVIN380, будьте скромнее в ваших выражениях на форуме.
Оффлайн LEVIN380
  • Опытный гонщик
« Ответ #8 : 28 Февраль 2011, 14:36:23 »
наверное из за этого датчика после 6000  вяло набирает обороты когбудто  за зад тянут..... надо сначало его найти, поменять а там дальше уже видно будет есть улучшения или нет.
Оффлайн LEVIN380
  • Опытный гонщик
« Ответ #9 : 03 Март 2011, 20:10:43 »
с дачиком разобрался, поменял датчик детонации и все ок! чек больше не горит!!!!!!!!
тему можно закрыть.......
