Автор Тема: Проблема с хорьком!))))  (Прочитано 515 раз)
Оффлайн REактивная_улитка
  • BoostExtremers Alliance
  • Осторожно Encounter! Адреналин оптом!
« : 07 Июнь 2011, 22:30:41 »
Проблема следующая. Харек 2001 года. Меняли подшипник на задней ступице. Поставили все обратно--горит ABS и на ходу через некоторое время загорается лампочка корректора фар. Датчик корректора фар стоит на поперечной тяге. Скидывали клемы с акума--не помогло(думали обнулится). Когда снимали ступицу, аккум не отсоединяли, ключ зажигания был повернут. Обрывов сети нет(вроде)))). Откуда плясать, посоветуйте???
Оффлайн Марковод
Re: Проблема с хорьком!))))
« Ответ #1 : 08 Июнь 2011, 03:12:04 »
про фары не знаю....а про абс- смотри на обрыв, или сделай самодиагностику, раз лампа горит, значит ошибка есть...
« Ответ #2 : 08 Июнь 2011, 10:51:33 »
Вот фары в сторону и уводят.Если б только абс, то да. А че корректору то надо!Лан..надо мануал пошукать.
Оффлайн Марковод
« Ответ #3 : 08 Июнь 2011, 13:51:16 »
вот сделаешь самодиагностику и узнаешь че надо корректору, а что абс...делов то на пять мин..
